原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/19
我觉得也是这样
第2楼2004/11/19
多多实践吧!
第3楼2004/11/19
不加改进剂情况下灰化温度在500左右可以, 其他方面我看也没什么问题
第4楼2004/11/19
如果背景高的化,可以考虑加集体改进剂,提高灰化温度,
第5楼2004/11/20
那原子化温度呢?1800还是1900?
第6楼2004/11/20
选择好的集体改进机是未了提高灰化和原子话温度,至于适合的原子化温度,你通过西广度-温度曲线来确定。
