小丶风
第1楼2010/01/28
你可以过下滤膜试试,颜色深只要不是样品太脏应该没问题
雾非雾
第2楼2010/01/28
个人认为滤膜对脱色不起任何作用。
ttkl533
第3楼2010/01/28
现在考虑的是加入某种物质能去除,SPE有点麻烦了。请大家帮帮忙啊!
有水有渝
第4楼2010/01/28
颜色比较重,严重干扰了我后面的分析?楼主用的是液相吗,如何起的干扰
beichuan
第5楼2010/01/29
如果单单想去除颜色,可以用活性炭吸附,过滤但是活性炭也可以吸附一定量的目标产物
yuxiaofen-2008
第6楼2010/01/29
脱色可以用到活性炭,硅藻土,但前提是对有效成分不产生吸附作用!如果是上液相,只要保证够干净就行了,和颜色好像没有关系吧,中成药不是都有颜色!
diaryfly
第7楼2010/01/29
很多物质都可以用到乙腈来提取,且它能沉淀蛋白的.上液相只要保证样液干净就行了吧,用滤膜过滤后好像一般都挺清流澈的.
第8楼2010/01/29
恩 是没作用过滤膜可以净化下样品,可以减少杂质,颜色深点也没关系的吧
tyys98
第9楼2010/01/29
前处理步骤有两个原则,1)最大限度保留被测组分;2)最大程度去除干扰成分。你的问题是用乙腈提取出了色素,如果后面用液相测定不干扰组分的定量就可以不考虑;对蛋白质的去除是必要的,否则极易造成色谱柱的堵塞,引起柱压升高。最简单的方法是在保证提取被测组分的前提下提高乙腈的浓度,抑制蛋白质的溶出。一般在70-80%,浓度过高常会造成被测组分的扩散阻力升高,提取时间延长。
