色色猪
第1楼2007/05/26
纯水冲柱会影响柱效,建议用5-10%的甲醇水
jianmingfei
第2楼2007/06/01
同意一楼的说法,尤其C18柱是不能用纯水冲的,因为在纯水里不易保持伸展状态,会造成随机卷曲,导致组分保留时间变化,造成色谱系统不稳定。
ltdq6430
第3楼2007/06/12
有缓冲盐,才用纯水冲,再用甲醇溶液冲洗,否则用纯甲醇冲洗。
muhtar
第4楼2007/08/02
感谢版主 资料很好
笨笨驴xiaoR
第5楼2013/08/26
还是看情况 缓冲溶液如果是盐溶液时 先用一级水冲洗 大概 7min 之后使用甲醇和水(体积比)10:90 冲洗 8min 之后体积比不断变化 使甲醇的含量上升 最后使用100%的甲醇进行冲洗 时间大概为10min
zhaohua8011
第6楼2013/12/08
的确有缓冲盐,才用纯水冲,通常不建议纯水冲色谱柱,会使硅胶流失!
