紫外可见分光光度计(UV)
光谱在线
第1楼2010/01/29
从你描述的来看你似乎是想用某种已知的基本溶液(BASELINE)做你的零曲线,然后在基本溶液里加入你要测的物质配置成待测溶液。如果是这样的话,你就要在提示加入空白时候放入你的基本溶液的空白。如果你是要测某种物质在水中的浓度, 你就要用水做空白(BASELINE)。一般情况下,水是用来校正仪器自身零点的(OPTICAL ZERO)。而你的基础溶液是用来标定你的被测溶液的零点的(BASELINE)。
白菜将军
第2楼2010/01/29
楼上说的是 ,但是这台机子我一直没弄明白怎么去做,完整的流程。。。。。。。。。。。。。
第3楼2010/01/29
我针对这个机子考虑过这些东西 ,但是还是不行、。。。。。。。
第4楼2010/01/30
具体什么地方不行,可以详细贴上来大家帮你分析
beijiguang2003
第5楼2010/02/26
对啊,可以把问题说的具体点,各家仪器不同,但是总的操作应该是大同小异的
YXRT
第6楼2013/10/14
若用试剂空白,则用两个试剂空白,点autozero,让两路光一致,取出离自己近的空白,确认,倒出空白后,装入样品,测量若用高纯水空白,则用两个高纯水,点autozero,让两路光一致,取出离自己近的高纯水,确认,倒出高纯水后,装入样品,测量
第7楼2013/10/14
yiye405
第8楼2014/06/23
我们用的也是这个型号的,可以交流
m2974237
第9楼2014/12/24
留个联系方式请教下pe问题 多谢
lakerslau
第10楼2015/01/09
求联系方式请教PE光度计使用
