通标小菜鸟
第3楼2021/03/09
GBZ/T 300.137—2017 第137部分:乙胺、乙二胺和环己胺 气相色谱仪,具氢焰离子化检测器,仪器操作参考条件:a)色谱柱:2m?4mm,聚乙二醇20M:KOH:Chromosorb 103 = 4:1:100;b)柱温:100?C;c)气化室温度:210?C;d)检测室温度:230?C;e)载气(氮)流量:40mL/min。标准上用的是填充柱,柱子为极性柱,楼主如果选用毛细管柱,也要选极性柱。不出峰有的情况有很多,可能是样品浓度不够,可能是柱子选型不对,也可能是共流出未分开。楼主如果有乙二胺单标,可以进一针浓度烧稍大一点,柱初始温度100度,看看能不能出峰
佘米
第4楼2021/03/09
对 是这个标准,我选的专门做胺的柱子 毛细管柱子 SH-stabilwax-DB 昨天没试出来今天又试了一下出来是出来了,但有一个峰拖尾了
