hza123
第3楼2012/12/10
双柱定性,就是利用不同极性的柱子来定性,可以说不同种物质在两种不同极性的柱子上都同时出峰的几率非常下,定量用一种柱子就可以,那种柱子响应好峰型好就用哪种柱子定量。这是NY761的方法吧,我们是用单柱法来做的,没有双进样塔,我们小单位也没用必要。真要碰到超标的情况,再换柱子验证。
DB-17(50%二苯基,50%二甲基聚硅氧烷),DB-1701(14%氰丙基,86%二甲基聚硅氧烷)
DB-17极性稍微比DB-1701强些,但是可以通用的,有些有机磷DB-17分的更好一点,但是DB-1701比较常用。这两种柱子有机磷出峰顺序不完全相同的。比如 水胺硫磷和喹硫磷。
