1. 产品范围 对于家用电器,条例包含电子控制的燃气用具(灶台、烤炉)、真空吸尘器、洗衣干衣一体机、制冰机、净水设备等。对于ITE设备,条例涵盖的是在家庭环境中使用的设备,即EN 55022定义的B类ITE设备。对于消费类电子设备,包括(但不限于)娱乐电子产品,如HiFi音响和家庭影院、CD和DVD播放器、视频游戏机和电话答录机。 2. 电源输入方式的排除项目 条例适用于使用一般电压(£250 V),依赖市电来维持产品工作的耗能产品。使用其他电源输入的产品将不适用于本条例,例如: 以太网供电(Power over Ethernet); 电话线供电(Power over a telephone land-line); DC电源产品并通过USB供电(DC-powered products, and power over USB); 非充电电池供电(Non-rechargeable batteries)。 3. 提供有效的待关机功能 在第一阶段(2010年1月7日起),制造商应提供有效的待机和/或关机功能,若两者都无法提供,需提供低能源消耗模式(Low Energy Mode),且不得超过规定限值;若厂商同时提供待机与关机模式,则两者皆需要符合规定;若产品本身不适用关机项目,则可不必提供本功能,但制造商需提交技术文件以说明为何不需提供待关机功能。 4. 不属于关机模式的情况 关机模式下仅允许软/硬关机功能(Switching on via a hard or soft switch)、LED关机指示灯与EMC滤波器(EMC filter)等功能。其它附加功能不视为关机模式,例如: 待机模式; 具有记忆唤醒功能(例如计算机中的ACPI S3); 睡眠模式; 等待RF信号模式; 网络待机模式。 5. 不属于待机模式的情况 待机模式指产品必须通过遥控、内部感应器或定时器来启动其他功能的模式;包括时钟等信息状态显示。不属于待机模式的有: 具有记忆唤醒功能(例如ACPI S3); 睡眠模式; 网络重新激活功能(例如Wake on LANE)。 此外,便携式设备的电池维护模式(maintenance mode)不被视为待机模式;暂时关闭能耗模式,也不属于待机模式,例如烤箱暂时关闭能耗模式,进行降温动作。
