CPSIA 定义的涂层与CPSC一致吗?
环保指令综合讨论
  • CPSIA 定义的涂层与CPSC一致吗?
    目前遇到一个问题:金属中的电镀层是否属于涂层,是否需要满足90ppm限值要求?
    其次,与16 CFR1303中的涂层是一致的吗?
    大家可以讨论一下,CPSIA中电镀层(金属上)应该怎么处理?
    测试方法按CPSC-CH-E1001-08.1还是其他?
  • 小鬼当家
    第1楼2011/12/20
    金属中的电镀层不属于涂层,CPSIA中的镀层是要求通过物理方法可以刮掉,若刮不掉则连同金属的一起做
  • kewee2
    第2楼2011/12/20
    楼上的可以说一下,在法规哪条条款说明吗?
  • zhanzhigur
    第3楼2011/12/20
    kewee2(kewee2) 发表:请看以上定义,来自于16CFR1303.一般而言,我们所谓的涂层再英文中描述成paint or surface coating,而电镀层是electroplating,是不同的。
  • luoxiandong
    第4楼2012/04/17
    楼上的哥说的是油漆或类似的表面涂料物质的定义.
    CPSC 16CFR 1303中给出了油漆或类似的表面涂料物质的定义,但并没有给出"涂层"的定义.
    涂层的定义是来自于油漆或类似的表面涂料物质.
    CPSC 16CRF 1030管控的范围包括:
    1)油漆或类似的表面涂料物质(定义如上面的哥们引用)
    2)应用了油漆或类似的表面涂料物质的儿童玩具.
    3)应用了油漆或类似的表面涂料物质的儿童儿童产品
    4)应用了油漆或类似的表面涂料物质的儿童家具和成人非金属家具
    涂层的概念是来自于油漆或类似的表面涂料物质应用于儿童玩具、儿童产品、儿童家具和成人非金属家具。
    电镀层不认为是涂层是因为它不是油漆或类似的涂料物质所形成,而且它是与基材紧密结合的。
  • zhanzhigur
    第5楼2012/04/27
    CPSIA在其解释性说明中明确指出了,镀层不属于涂层的概念,应同基材一起测试
  • kewee2
    第6楼2012/04/27
    但是一些机构不是这样操作,有点不理解。
    zhanzhigur(zhanzhigur) 发表:CPSIA在其解释性说明中明确指出了,镀层不属于涂层的概念,应同基材一起测试
  • jiasheng
    第7楼2020/10/22
    您好,想请教一下,若和基材一起测试,按照涂层的结论还是基材的结论呢?90ppm还是100ppm。
    小鬼当家(joyboy123) 发表:金属中的电镀层不属于涂层,CPSIA中的镀层是要求通过物理方法可以刮掉,若刮不掉则连同金属的一起做
  • p3179808
    第8楼2020/12/18
    那是因为美国还有一个可刮取材料的定义;在塑料表面的镀层基本都是可以刮取得;金属表面的电镀是无法刮取分离出来的
    kewee2(kewee2) 发表:但是一些机构不是这样操作,有点不理解。
