蜗牛 2010/01/29
[img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=199542]火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计作业指导书.DOC[/url]
abelzhang 2010/02/01
TAS-900火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]操作步骤 [img]http://bbs.instrument.com.cn/images/affix.gif[/img][url=http://bbs.instrument.com.cn/download.asp?ID=199950]TAS.doc[/url]
lxsh
第1楼2010/01/29
这是我们做的TAS-986的作业指导书,你可以参考一下
工程名 文件号 版本号 TAS-986原子吸收仪作业指导书 编制日期 2008年11月20日 编制 审核 批准
原子吸收仪 JTCL/QEO-03-11-2008 A0 实施日期 2008年11月20日
目的:确保仪器设备正常运行,保证分析结果的正
确性.
注意事项:
1、986原子吸收仪主机电源是稳压电源。
2、与986原子吸收仪主机相连的电脑禁止上网和与原子
吸收测定无关的任何活动。
3、使用过程中保证空压机的压力在(0.3±0.05)Mpa
范围内,空压机使用过程中最低使用标准0.2MPa。
4、乙炔气的使用
⑴、乙炔减压器中分压阀的压力控制在0.05-0.07MPa
总阀的压力在≤0.04MPa时需更换乙炔气。
⑵、更换乙炔气钢瓶时,保证乙炔减压阀的气密性。
5、上机测定的样品清亮无杂质,以保证雾化器的正常
使用。
6、测定过程中光路对中,减少因此造成的误差。
7、关闭空压机时,每次固定要放水,以防水大量积聚
对仪器带来影响,原子吸收废液要及时清理。
8、拆装雾化器时,要轻拿轻放,防止破碎;清洗燃烧
头,要把燃烧头吹干,以防燃烧头生锈。
9、原子吸收长期不使用时应盖防尘罩。
异常情况处置:
1、测定过程中吸光值漂移
⑴、若漂移值相差在10范围内,可能是吸样管与样品接
触不均匀造成,这种情况下可以调整吸样管与样品位置
进行再次测定。
⑵、若漂移值相差在10以上,可能是雾化器堵塞,进行
雾化器疏通。
⑶、其他情况根据实际情况进行商酌。
2、仪器气路出现堵塞或者空压机压力达不到固定指标,
班长填写设备抢修单,通知设备部派人进行维修。
蜗牛
第3楼2010/01/29
火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收分光光度计作业指导书.DOC[/url]
