【求助】在测八大重金属中,哪些阴极灯需要预热?预热时间多长?
原子吸收光谱(AAS)
  • 我测的八大重金属为Pb,Cd,Cr,Ba,As,Se,Sb,Hg.在用氢化物测量As,Se,Sb时发现吸光度很不稳定,是因为没有预热灯的原因吗?
  • liu999999
    第1楼2008/07/16
    阴极灯均需要预热,一般为30min左右。
  • 夜市
    第2楼2008/07/16
    补充一下:
    吸光度不稳定,灯没预热只是原因之一,可能还有灯的质量、寿命、光路调整等原因。
    liu999999 发表:阴极灯均需要预热,一般为30min左右。
  • ldfbee8219
    第3楼2008/07/25
    我一般预热1-2小时
  • E = h·v
    第4楼2008/07/27
    引用一下PE的手册里面的内容:
    空心阴极灯达到稳定的辐射强度所需的时间是很短的,
    在双光束系统中,读数表示为样品光束和参考光束之间的比例,因此,光强度中的波动并没有引起仪器读数的波动,并且可以增加稳定性。一般来说,光源不需要准备时间 就可以分析待测物。
    对于单光束仪器,通常有一个比较短的准备时间。
    原理示意图见附件:
  • 夕阳
    第5楼2008/07/27
    原吸用的阴极灯均要预热。
    关于测As,Se,Sb元素的吸光度不稳的原因,大都是该元素阴极灯的原因。
    象As、Se阴极灯由于元素本身和制作工艺的原因,至今是国内外制灯厂家共同的一个难题。
    lanbiyu 发表:我测的八大重金属为Pb,Cd,Cr,Ba,As,Se,Sb,Hg.在用氢化物测量As,Se,Sb时发现吸光度很不稳定,是因为没有预热灯的原因吗?
  • 自由自在
    第6楼2008/07/28
    每一种灯都需要预热 一般在半个小时左右
  • 启赞
    第7楼2008/08/07
    测EN71-3更多实验室是用ICP的吧,若用AAS,换灯岂不是要麻烦死.
  • purplehap
    第10楼2008/08/15
    如果你的原吸是单光束的,那么最好预热个30分钟
    如果你的原吸是双光束的,那么是不需要预热时间的,因为它的测定值是一个比值。
