【求助】标样数值对分析的影响
直读光谱
  • 打类标时MO值低超出范围,分析试样时MO也会偏低吗
  • mlb2003
    第1楼2010/01/29
    什么型号的设备?类标测定的钼值低,如果不调整仪器,进行校准,在这个程序里测定的其它样品钼值也会低!
    chy2006ab(chy2006ab) 发表:打类标时MO值低超出范围,分析试样时MO也会偏低吗
  • zjhcyf
    第2楼2010/01/29
    什么型号的设备?
  • 88765
    第3楼2010/01/29
    一般来说,是这样的,类标低,样品分析也低
  • kingfeng
    第4楼2010/01/29
    类标低是曲线发生漂移了,应该校队再分析,否则分析结果不对。
  • sun5654514
    第5楼2010/01/29
    什么型号的仪器?
  • chy2006ab
    第7楼2010/01/29
    我们规定是半个月做一次系统标准化,由于生产紧,一个月了一直没做,是这个引起的吗?
  • jiazailuxinan
    第8楼2010/03/04
    类型标准化校正不了,要先做完全标准化。
  • yushushi
    第9楼2010/03/14
    类型标准化样品一般是和你的日常测量样品含量相近,组织结构相近的样品,如果说和你们所做的日常样品有区别的话,区别主要体现在元素含量在样品中的分布是否均匀上。如果你应用的曲线做类型标准化有时会超出测量上限,那么做日常样品液很有可能超限的。解决方法有两个,第一个是权宜之计,想办法更改曲线的测量上限参数,这样的话,应该可以报出一个含量值,但是由于实际上该样品含量超出了曲线的测量范围,因此所出数据仅供参考,并不能作为对该样品的精确定量结果。第二个是解决根本问题的方法,是在找到一块对该元素含量高的同类型标样,作为该元素曲线的高标,拉长曲线的应用范围。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加1积分,加2经验;加分理由:鼓励互相帮助
  • chy2006ab
    第10楼2010/03/15
    多谢了
    yushushi(yushushi) 发表:类型标准化样品一般是和你的日常测量样品含量相近,组织结构相近的样品,如果说和你们所做的日常样品有区别的话,区别主要体现在元素含量在样品中的分布是否均匀上。如果你应用的曲线做类型标准化有时会超出测量上限,那么做日常样品液很有可能超限的。解决方法有两个,第一个是权宜之计,想办法更改曲线的测量上限参数,这样的话,应该可以报出一个含量值,但是由于实际上该样品含量超出了曲线的测量范围,因此所出数据仅供参考,并不能作为对该样品的精确定量结果。第二个是解决根本问题的方法,是在找到一块对该元素含量高的同类型标样,作为该元素曲线的高标,拉长曲线的应用范围。
  • 该帖子已被版主-草原之恋加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
