原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2010/05/22
是的,进样针位置的调节非常重要!新手往往忽视了这一点——认为是管子质量问题。哀哉也
happy爱米粒
第2楼2010/05/22
呵呵,我认为石墨炉管口位置调节这是进行石墨炉检测前必做的准备工作,否则是不可以进行检测的,还有检测过程中,应不定期对进样情况进行监控,看进样位置是否正常,吐液有无粘连
coffee8
第3楼2010/05/22
可是好多新手不重视这一点,他需要一个重视的过程,才能真正认识到这一点!具体怎样调才算位置合适,也是需要别人的悉心指导才行!
第4楼2010/05/22
花多些时间在管子的调节上,既保证了检测数据的准确性,又为单位节约了成本,这是值得检验员重视的问题啊。
popo
第5楼2010/06/07
仪器就是这样被用出来的!!!高手就是也要锻炼出来的!!
