zhangkecai
第1楼2010/01/29
一般液相都有基线自动回零键,进口仪器进样时能自动回零。工作站里也有。我个人认为所有进色谱柱的东西都要过滤一下。
哇咔咔
第2楼2010/01/29
完全溶解的话,我们以前也不过滤的.如果想过滤的话,可以做下没过滤和过滤的对比,以免有吸附影响
小丶风
第3楼2010/01/29
最好还是过滤下,色谱纯的乙腈没问题,过滤的是为了减少样品中的杂质
dream-sky
第4楼2010/01/29
最好是过滤下,我们做液相时,看样品本身杂质多少,对杂质多的样品必须进行过滤,以免时间久了对柱子有所伤害,但我们溶解样品时用的是分析纯溶剂。
happy王子矜
第5楼2010/01/29
基线不在零点对结果没啥影响。至于是否过滤,看你样品浓度和样品的洁净程度,如果要过滤,记得空白也过滤对照
