平凡人
第1楼2010/01/29
标准试剂有许多类,目前国内常用的有下列类别:
滴定分析第一基准(固态)
滴定分析工作基准(固态)
滴定分析标准溶液(溶液)
有机元素分析标准(固态)
PH 基准试剂(固态)
PD 标准试剂(固态)
离子选择电极标准(固态)
PH 标准缓冲溶液(溶液)
气相色谱标准(液态、固态)
色层分析用标准(固态)
杂质标准溶液(溶液)
光谱分析用标准溶液(溶液)
油溶分析标准溶液(溶液)
热值分析标准(固态)
临床分析标准溶液(溶液)
农药分析标准(固态)
核磁分析标准(固态)
高纯金属标准(固态)
注: IUPAC 的化学标准分类:
A 级 原子量标准。
B 级 和 A 级最接近的基准物质( Uitimate Standard )。
C 级 含量为 100 ± 0.02 ﹪的标准试剂。
D 级 含量为 100 ± 0.05 ﹪的标准试剂。
E 级 以 C 级或 D 级试剂为标准进行的对比测定所得的纯度或相当于这种纯度的试剂,比 D 级的纯度低。
平凡人
第2楼2010/01/29
1、 滴定分析用标准试剂
滴定分析用的标准试剂乃是化学计量测定的标准,它不仅是化学分析,仪器分析的标准,而且也是决定基准物质的标准值所必不可少的基本试剂。
它分两级:
第一 滴定分析第一基准试剂
滴定分析第一基准试剂含量的规格要求为 99.98-100.02 ﹪,其测试由中国计量科学研究院采用准确度高的“库仑法”检测。合格后发给生产滴定分析标准试剂的工厂,作为检测滴定分析工作基准的标准,所以这级试剂可说是“标准的标准”。它相当于 IUPAC 的 C 级,其英文名为 Primary Standard 。目前已有的产品有:邻苯二甲酸氢钾、无水炭酸钠、氯化钠、重铭酸钾。
第二 滴定分析工作基准试剂
滴定分析工作基准试剂的含量规格要求为 99.95-100.05 ﹪,生产厂以“滴定分析第一基准”为标准,用准确度高的重量分析法进行测定。祥见 GB-1253-1989 ~ 1260-1990 (化学试剂:基准试剂,第一册),系供用户标定滴定分析标准溶液用的,如下表所示。它相当于 IUPAC 规定的 D 级,英文名为 Working Standard 。
滴定分析工作基准的用途
工作基准名称
用其标定的标准溶液
国家标准号
氯化钠
硝酸银标准溶液
GB1253-1989
草酸钠
高锰酸钾标准溶液
GB1254-1990
无水碳酸钠
盐酸、硫酸标准溶液
GB1255-1990
三氧化二砷
碘标准溶液
GB1256-1990
邻苯二申酸氢钾
氢氧化钠、高氯酸标准溶液
GB1257-1989
碘酸钾
直接配制标准溶液
GB1258-1990
重铬酸钾
硫代硫酸钠标准溶液
GB1259-1989
氧化锌
EDTA- 二钠标准溶液
GB1260-1990
无水对氨基苯磺酸
亚硝酸钠标准溶液
GB1261-1977
氯化钾
硝酸银标准溶液
GB10736-1989
乙二胺四乙酸二钠
氯化锌标准溶液
GB12593-1990
溴酸钾
硫代硫酸钠标准溶液
GB12594-1990
硝酸银
氯化钠标准溶液
GB12595-1990
碳酸钙
EDTA- 二钠标准溶液
GB12596-1990
苯甲酸
氢氧化钠标准溶液
GB12597-1990
平凡人
第3楼2010/01/29
2 .滴定分析标准溶液
标准溶液是具有一定准确浓度的溶液,其浓度准确度为 0.1 ﹪,用于滴定分析测定物质的含量。标准溶液的浓度是用工作基准试剂标定的。标准溶液的配制、标定按国家标准 GB601-88 之规定进行。此类试剂相当于 IUPAC 的 E 级。
我国国家标准 23 种标准溶液按其用途分为 6 类:
酸碱滴定用
氢氧化钠、盐酸、硫酸、硫酸钠标准溶液。
氧化还原滴定用
硫代碳酸钠、重铬酸钾、高锰酸钾、硫酸铈(或硫酸铈铵)、草酸、硫酸亚铁、碘、碘酸钾标准溶液。
沉淀滴定用
硝酸银、硝酸铅、硫氰酸钠(或硫氰酸钾)、氯化钠标准溶液。
配位滴定用
乙二胺四乙酸二钠、氯化锌、氯化镁标准溶液。
非水滴定用
高氯酸标准溶液
有机功能团测定用
溴、溴酸钾、亚硫酸钠标准溶液。
平凡人
第6楼2010/01/29
5.PH 基准试剂
PH 基准试剂用作酸度计的定位标准。它分为两个级别:
一级 PH 基准试剂
相当于 IUPAC 的 C 级。由中国计量科学研究院委托有关试剂厂生产后,由中国计量研究院检测,合格后发放给各试剂厂作为检测 PH 标准试剂的标准。此级试剂用无液接界电池的双氢电极测定 PH 值,方法的准确度为± 0.005PH 值。它通常用于 PH 基准试剂的定值和高精密度 PH 计的校准。
PH 基准试剂
相当于 IUPAC 的 D 级。各试剂生产厂以一级 PH 基准试剂为标准,用有液接界电池的双氢电极测定 PH 值,方法的准确度为± 0.01PH 值。它用于 Ph 计的校准。
