原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2010/01/29
检查你的石墨管,或者换一个新的进行老化一次,也可能是石墨锥脏了
popo
第2楼2010/01/29
一般是石墨管断裂或者石墨管状况很差~~还有就是你的石墨炉工作时的电压电流变化太大~~~
vguowei
第3楼2010/01/30
如果 石墨管及石墨锥均完好的话,最大的可能就是电源问题,电压低,或是供电线路负载不够,导致塞曼无法打开及石墨管温度无法迅速升到设定温度,看下接主机的电线是多粗的,距楼层总配电盘近的话,接线也要6平方的,10平方的最好,最好量一下石墨炉升温时电压的压降是多少,最高不要超过16V,太高了对仪器有严重损害的。
chemistryren
第4楼2010/01/31
报修吧。。
dryice
第5楼2010/02/04
我们最近也遇到与楼主一样的问题!刚开始是在做样品过程中出现的故障提示,后来就直接是一开机就显示故障提示,工程师来过检查认为主电源坏掉了,换掉该电源大概需要12万,该仪器使用不到五年就出现了这么严重的问题!太郁闷~
第6楼2010/02/08
更换石墨管就解决问题了
