气相色谱(GC)
1234chen
第1楼2010/01/29
水在高温下会破坏极性的柱子。
coffee8
第2楼2010/01/29
PEG柱子(聚乙二醇)属于强极性柱子,可以进含水的样品,不过如果载气有水还是应该干燥一下吧。
yigaozizi
第3楼2010/01/29
我可不敢苟同~~~~
chengjingbao
第4楼2010/01/29
必须除水。除非您 就是深冷分离装置直接提供的氮气。高压钢瓶气因为压力缘故,水溶解性变小,会有常量水析出,载气要求的露点为-70以下,而一般钢瓶只能达到-40度,即127PPM。除水一般采用5A或13X分子筛,硅胶采用初除水程序也行。
雾非雾
第5楼2010/01/29
国内的气体质量一般都达不到标称的99.999%,还是要加脱水脱氧管的,防患于未然,再说也不是太贵,除水的一般是用分子筛。
lyg638
第6楼2010/01/30
载气气路中除水、除氧是必须的,一是保护气路系统中(EPC\AFC)电子流量自动控制系统中的气阻、线性电磁阀等高精度器件,二是保护类似FEG\FFAP极性色谱柱遇水、氧高温下氧化结碳。除水:分子筛、变色硅胶;除氧:脱氧管!尤其是使用氮气发生器的使用者,最好采用高纯氮气(纯度:99.999%)
第7楼2010/01/30
难道我一直对PEG柱的理解是错误的吗?这个问题比较严重!!
cat115115
第8楼2010/01/30
用事实去说服他。
第9楼2010/01/30
进微量含水样品与载气带水是两个概念。就像我载气除氧与进高纯氧样品一样。
毛毛
第10楼2010/01/30
当然应该除去水分了,不然会损害柱子的,分析的结果也不准确。
