气相色谱(GC)
安平
第1楼2015/07/20
最好先实验确定样品中脂肪酸的大体浓度。
有水有渝
第2楼2015/07/21
没有标准的话就先找文献,看各组分的线性范围,配制至少3点的标准曲线,未知含量的样品直接用外标法可能会的较大的误差。不知道楼主的D代表的是什么,不同级别之间可以以一倍浓度变化来定。
莫辞
第3楼2015/07/21
我是根据待测物的内部的实际比例来定标液的配比么?我已经测出来了,就按照这个比例来配么?
zyl3367898
第4楼2015/07/21
没做过这种试验。
第5楼2015/07/21
先按照待测物中物质的含量来配混标,使得混标内单标的比例尽量接近待测物。先配置高浓度备用液,然后再取高浓度备用液稀释到不同的浓度(比如说1ml,稀释到5ml),得到不同浓度的低浓度溶液。如果内标法,就往这些低浓度溶液添加相同的内标,继续稀释,然后制出不同的单标与内标的质量比的混合液。然后再进样分析。外标法的话,就不添加内标,直接进气相色谱内分析,得出质量与峰面积关系曲线。这么理解有问题么?谢谢!
第6楼2015/07/21
第7楼2015/07/21
D代表的是某一种单标组分,不是内标
第8楼2015/07/21
对的。
