气相色谱(GC)
learner1999
第1楼2008/05/05
说了半天,关键的没说,柱温多少?你是不是设定太高了?
〓疯子哥〓
第2楼2008/05/05
进样口温度太高?
seaandy1219
第3楼2008/05/05
柱温40.流速0.5不知道样品浓度是多少,根据具体情况改变分流比.
吃饱不饿
第4楼2008/05/05
HP-5是弱极性的,换一根极性柱试试吧。
charcoalpig
第6楼2008/05/05
我的柱温设定的是40度,然后升温是5度/min,一直到100度,氮气流速设定的是90 ml/min,没有分流
第7楼2008/05/05
进样口温度调低150度看看
chengjingbao
第8楼2008/05/05
进样器温度与柱温相差太大,容易形成样品冷凝现象,即使两组分能分开,其定量值也值得怀疑!逐步降你的进样口温度,观察样品分离度,以最后确定你的温度参数。
diamond
第9楼2008/05/05
什么柱子要90ml/min的流量?!未免也太大了,改的小点。
ken919
第10楼2008/05/05
进样口温度180℃检测器温度220℃载气线速:30进样0.5ul分流比40:1柱温:40℃等温5分钟后以每分钟5℃升到200℃以上条件试下?不过用innowax柱子可能会好点
阿du
第11楼2008/05/05
流速这么大啊??这种条件出峰时间是多少?
