jack510070
第10楼2019/04/02
定性、半定量和定量分析有一个明显的边界:凡是需要用到数学统计的方法确定物质中元素含量的,都属于元素定量分析;而只是根据经验得出物质中元素含量的,属于半定量分析;如果只需要得出元素含量是否超标等模糊信息的,称为定性分析。
通常,如果需要使用实时工作曲线或者标准加入法等方法测定样品中元素含量的分析过程,称为定量分析。如果只是根据样品对特定波长的吸光值,使用内部的经验公式或内建的工作曲线得出元素含量则称为半定量分析。如果不关心具体的含量数据,只给出某元素含量是否超标,则称为定性分析。因此,定性分析的结论常常是“阴性”、“阳性”等。
原子吸收方法很少用于定性/半定量分析。
