有水有渝
第1楼2010/01/30
负峰只要不与主成分峰或其它参与计算的色谱峰重合可以不用理它。标准品的杂质峰,那你所用标准品的纯度是多少的?
小丶风
第2楼2010/01/30
楼主放不方便把图发上来看看呀?看看杂质峰什么情况
asang86
第3楼2010/01/30
纯度是97.4%
第5楼2010/01/30
主峰是保留时间为9.232分钟的那个峰,此时标品的浓度为1ug/ml
第6楼2010/01/30
检测波长是多少,那个图是对照品的吗,这么多杂质峰,检测方法是标准方法还是自己建立的?
冷冷的冰雨
第7楼2010/01/30
上面的图谱应该是属于正常啊
第8楼2010/01/30
标准品这么多干扰峰?你的标准品是加标回收的还是直接配置的?
第9楼2010/01/30
标准品跑成这样还正常啊?如果是加标回收的还说的过去
第10楼2010/01/30
恩,是对照品的,检测波长是210nm。检测方法是从网上下载过来用的,并不是标准方法。
第11楼2010/01/30
直接配置的。配制方法如下:精密称取对照品,加乙醇溶解成每1ml中含500ug溶液,作为对照品储备液;精密量取对照品储备液10ml,置250ml量瓶中,加溶剂(pH3.3磷酸盐缓冲液:乙醇=10:40)。我用的是无水乙醇。
