原子吸收光谱(AAS)
shiwc
第1楼2010/01/30
你提供的两个值很正常,平均值为67.4,报此结果即可;第一个高第二个低可能还是基质效应,你如果连续测3、4次甚至更多次,后面的值会彼此更接近。
yfdihdx
第2楼2010/01/30
此饮料为果汁饮料,其中可能含有糖类、酸类、维生素成份;做了十几个样,还不平行。
第3楼2010/01/31
怎么没大侠帮忙?
神话
第4楼2010/01/31
这个应该硝化的,不硝化应该不行
第5楼2010/01/31
这个数值比较高呀,您曲线的最高浓度是多少。在曲线的范围内吗?
第6楼2010/01/31
不好意思,昨天回来太晚了。
yzx2011
第7楼2016/01/30
是同一样品重复做两次吗
冰山
第8楼2016/01/30
是的,楼主指的就是重复测定时遇到的问题,你没有遇到吗?有时还有别的版友也会发帖提出这类问题,不好解释
第9楼2016/01/30
我用耶拿的AAS做也遇见过,用无水酒精一洗石墨管就好点了
shench
第10楼2016/02/25
是不是元素灯预热时间不够,能量不稳定
