柏坡
第1楼2010/01/31
上次用完缓冲盐后冲洗半小时有点短了,用5%的甲醇水冲效果要好点,起码要冲1个小时以上,你的缓冲盐比例较大。
dongnan
第2楼2010/01/31
可能有磷酸盐的结晶出现在Frit里面了,在做完实验的时候,用极性较大的洗脱剂冲洗对于完全去除缓冲盐是很有帮助的,如果使用极性更小的溶剂冲洗,反而会加速盐的析出,堵塞FRIT, 在这样的情况下,您甚至可以使用纯水冲洗,在中性的PH状态下,不会对柱子有不良的影响。
swallow_zhyan
第3楼2010/01/31
先学习了~之前也遇到过缓冲盐析出,柱压升高的状况,当时是用纯水冲的,对柱子貌似没有造成不良影响。
JazzBlue
第4楼2010/02/01
那得看你的柱子耐不耐纯水了。
myt149
第5楼2010/02/01
柱子堵了,冲一下试试
zuochengping
第6楼2010/02/06
用水冲了半小时,有用甲醇水冲了两个多小时,一点效果没有啊!
wengjx1980
第7楼2010/02/06
用10%甲醇冲半个小时,时间短了点,磷酸盐没有完全冲干净。再用甲醇+水=5+95的溶液冲二个小时看看。
huijian8341
第8楼2010/02/06
你的柱子用多久了?你首先应排除柱子本身的原因,先换个新柱子试试
天天洗碗
第9楼2010/02/08
柱压升高一般是柱子有点堵,冲洗缓冲液我感觉用纯水即可,与用5%甲醇水作用没太大区别,冲洗时间依样品量和缓冲液浓度决定,总之多冲一会对柱子寿命有好处
第10楼2010/02/23
如果不是磷酸盐堵了,是杂质堵了,怎么办?
