乳制品检测
快乐
第1楼2010/01/31
是指乳品里吗,若是,乳制品中不应含有铬,你管它几价,用原子吸收就可以了没有原子吸收,用分光光度计比色也可以
天天洗碗
第2楼2010/02/01
http://www.gotoread.com/vo/8741/page947776.html,给版友一个链接,希望对你有所帮助,用的方法也是原吸
老多_小多
第3楼2010/02/01
原吸的方法可以的
vierice33
第4楼2010/02/02
谢谢哦~~可是如果我要去配这种溶液,可不可以就在牛奶中掺入纯的铬溶液进行检测??。。
第5楼2010/02/02
如果要用分光光度法 有没有什么可行的方案呢?
第6楼2010/02/10
就算可行,样品处理也会很复杂吧
zhiguo77
第7楼2010/02/10
我觉得你用《SNT 2210-2008 保健食品中六价铬的测定 离子色谱-电感耦合等离子体质谱法》比较合适,只测六价铬,考虑到水解蛋白中可能没有三价铬,也可以用《GB/T 13088-2006 饲料中铬的测定》或《GB/T 5009.123-2003 食品中铬的测定》,你自己选择一下。 标准见附件
pingguwu
第8楼2010/02/17
用原子吸收做不是很简单吗?
小鸟飞翔
第9楼2010/03/07
可以先测试其中的铬含量,如果不存在铬或者铬含量都不超标,那就算存在的铬都是六价铬也不会超标了。
hujiangtao
第10楼2010/03/12
可以先测其总量
