哇咔咔
第1楼2010/02/01
是什么填料,哪个系列的柱子.主峰的话,应该不会产生这么大的差别,一般差别在于柱效,峰型,杂峰的多少.还有就是两个柱子是否都是柱效良好.
有水有渝
第2楼2010/02/01
两色谱柱都是新柱吗,不同色谱柱比较单一的同一个浓度,比较性较小,但不同色谱柱也常表现出不现的响应强度。楼主没有看错是峰面积,而不是峰高吗?
yusualex
第3楼2010/02/02
不同的色谱柱 对样品的响应强度不一样啊
柏坡
第4楼2010/02/02
不同柱子间是有差别的,短柱和长柱的比较差别可能会大些,没有做个这方面的测试不太好说。
beichuan
第5楼2010/02/02
测下柱效,柱效降低有可能影响峰面积的而且你用的色谱柱的长度不一样,对柱效的影响很大。25cm的肯定是5微米的填料,15cm是多大的颗粒呢?如果也是5微米的,对柱效的影响很大的
安平
第6楼2010/02/02
不同柱子就是不同条件了。 可能由柱子的本底信号不同造成。
爱杰杰
第7楼2010/02/02
两个不一样的柱子做出来的结果肯定差别很大,相同填料,柱子越长峰宽越大,保留时间越大峰宽越大,这些都导致峰面积有很大的差异,个人感觉没有什么可比性
