ICP光谱
zhouzhiguo
第1楼2010/02/01
网络出了问题,以为没有发出。请版主帮忙吧其他几个删掉。
lilongfei14
第2楼2010/02/02
看是不是气路堵塞了
面对面想你
第3楼2010/02/02
你的气压自己调节过没有?
第4楼2010/02/02
要不就是气路控制中有个调节螺丝需要调节一下,一般这个我们找工程师来调节。
第5楼2010/02/03
清洗后正常了。谢谢各位。
xy642316
第6楼2010/02/03
你已找到正确方法,以后有此类问题,如法炮制。
88765
第7楼2010/02/03
我们的设备也常熄火,主要是因为液氩的气化不够(冬天夜晚,我们的气管较长),压力不够也会导致熄火,以及炬管使用后不常清洗,盐类集聚等
nbkeke
第8楼2010/02/03
想问一下:标样是有机还是无机的?用空白或去离子水进样,离子炬可以一直稳定吗?请观察一下等离子体是否对称,炬管是否在RF圈的中央?这一点很重要。........
第9楼2010/02/03
忘问了,楼主用的是PE什么型号?
chemistryren
第10楼2010/02/05
一般开空调一晚上,第二天做波长初始化都能通过.
