ICP光谱
ruan651209
第1楼2016/05/04
真没玩过,还有问题:这玩意儿如何制样呢?LZ拿到的是粉,还是块,OR粒
第2楼2016/05/04
坛上有文献:PerkinElmer Titan MPS微波消解碳化钨(PerkinElmer)
风之灵
第3楼2016/05/04
这个很容易的,就是硝酸 HF就可以了,这个样品很好溶。
第4楼2016/05/04
问下,制样咋办?
第5楼2016/05/05
没烧结前一般都是粉末状的,烧结后就比较头痛了,硬度太高了,真没有好的办法抽样。正常情况下,样品制成粉末最好,次之碎屑。我上次做一个钴钨合金,没办法取样,后来把整个样品全溶掉来测的。。。将近8克样品。不过好在非常好溶。
第6楼2016/05/05
谢过。
第7楼2016/05/05
我最近遇到2个好难溶的样品。。。正在头痛中,一个是球化剂(里面有硅、钙、镁、钡、镧、铈还有基体铁,全是百分含量),怎么溶都溶不干净。还有一个更奇怪的样品,是锑铋锌合金,各种酸的组合都试过了,一点也溶不了。
m3007216
第8楼2016/05/05
硝酸和氢氟酸1:1
landai
第9楼2016/05/06
试过碱熔酸化没有?
求业钒钛
第10楼2016/05/16
钨的标液基体不是氢氧化钠么。。。是不是微波后还要加入碱溶液来基体匹配一下呢?不懂,求教
