ICP光谱
依风1986
第1楼2013/12/08
碱性溶液有可能会对玻璃材质的雾化器造成损坏。
tang566
第2楼2013/12/09
偶尔一两个碱性样品,影响大不?
第3楼2013/12/09
没试过碱性溶液样品
abcpgf
第4楼2013/12/09
多大的碱性浓度?
千层峰
第5楼2013/12/09
如果碱性不是很大(如pH=8.5),就没什么影响。。
第6楼2013/12/09
ABCPGF老师常常做碱熔样品,碱度多大?
守一
第7楼2013/12/09
酸化不就好了
第8楼2013/12/09
貌似有些行业样品都是直接进仪器分析的
火狐
第9楼2013/12/10
还是不要进碱性的吧,对仪器损害太大了。酸化倒是可以,有的液体样品是要求直接进样的,如果加酸酸化,样品里面的含量本来就少,酸可能会带来目标元素,对测试值影响比较大。
第10楼2013/12/10
我们的不高,一般控制在5%以下。
