分析化学
有水有渝
第1楼2010/02/01
有机相比例差别在10%以内的应该没有太大问题,如果储备液还要再稀释的话,那就用流动相溶液就行了,几乎没有什么误差,但由于溶液的有机相多于流动相的,可能会造成一点前延。
柏坡
第2楼2010/02/01
主要问题还是溶解性的问题,用高比例的有机相做储备液注意挥发性会影响浓度的。
安平
第3楼2010/02/02
一般溶剂的强度如果比流动相弱一点,对分离没有影响的。 反之则要慎重一点。
