csh0203csh
第6楼2010/04/15
二苯胺磺酸钠
Diphenylaminesulfoni
CAS号:6152-67-6 MDL号:MFCD00036468
分子量:271.27 EINECS号: 228-165-6
分子式:C12H10NNaO3S 分子结构:
别名:
4-二苯胺磺酸钠;二苯胺-4-磺酸钠盐;4-(苯氨基)苯磺酸单钠盐
上一产品: 靛蓝二磺酸钠
下一产品: 钙羧酸指示剂
别 名:4-二苯胺磺酸钠;二苯胺-4-磺酸钠盐;4-(苯氨基)苯磺酸单钠盐英文名称:DiphenylaminesulfoniCAS 号:6152-67-6分 子 式:C12H10NNaO3S分 子 量:271.27储存方式:密封避光保存。MDL号:MFCD00036468 EINECS号:228-165-6
商品货号:BRS004569
二苯胺磺酸钠的化学性质,质量标准及用途
化学性质
无色或白色小结晶性粉末,易溶于水,溶于热醇。
质量标准
AR
IND
项目Item 指示剂(Ind)
灵敏度试验Sensitivity 合格
水溶液试验Solubility 合格
灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue ≤30 %
用途
用作普通分析试剂、氧化还原指示剂和尿素合成中的脱硫剂 氧化还原指示剂(E0 in sulfuric acid 1 mol/l = +0,83 volt, rH = 27−29)。
危险性质
危险品标志 Xi
危险类别码 36/37/38
安全说明 37/39-26-36
海关编码 29214400
储存方式
密封避光保存。
csh0203csh
第7楼2010/04/15
无水碳酸钠的化学性质,质量标准及用途
化学性质
白色粉末,无气味。有碱味。有吸湿性。露置空气中逐渐吸收1mol/L水分(约15%)。400℃时开始失去二氧化碳。遇酸分解并泡腾。溶于水(室温时3.5份,35℃时2.2份)和甘油,不溶于醇。水溶液呈强碱性,pH11.6。半数致死量(30日)(小鼠中,腹腔)116.6mg/kg。有刺激性。
熔点 851 °C(lit.)
沸点 1600°C
密度 2.53
折射率 1.535
储存条件 2-8°C
溶解度 H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
水溶解性 22 g/100 mL (20 ºC)
敏感性 Hygroscopic
Merck 14,8596
BRN 4154566
质量标准
AR / PT / CP / GR / 4N / ACS / SP
GB/T 639-86
项目Item 分析纯
(AR)
含量(Na2CO3)Assay,% 99.8
氮化合物(N)Nitrogen compounds,% 0.001
磷酸盐及硅酸盐(以SiO3计) 0.006
Phosphate and Silicate,%
铁(Fe)Iron,% 0.0005
重金属(以Pb计)Heavy metals,% 0.0005
澄清度试验Clarity 合格
水不溶物Insoluble matter in water,% 0.01
干燥失重(300℃)Drying loss,% 1.0
氯化物(Cl)Chloride,% 0.002
硫化合物(以SO4计)Sulfate compounds,% 0.005
镁(Mg)Magnesium,% 0.002
铝(Al)Aluminum,% 0.003
钾(K)Potassium,% 0.005
钙(Ca)Calcium,% 0.01
名称无水碳酸钠 医药级英国药典2001
项目 指标 (%)
含量 99.5-100.5
澄清度 Passed the test
水不溶物 --
干燥失重(300℃) ≤1.0
碳酸氢钠与氢氧化钠 Passed the test
氯化物(以Cl计) ≤0.0125
硫化合物(以SO4计) ≤0.025
铁(Fe) ≤0.005
重金属(以Pb计) ≤0.005
砷(AS) ≤0.0005
用途
1 基本化工原料之一,用途广泛,是玻璃、肥皂、洗涤剂、纺织、制革、香料、染料、药品等的重要原料
2 广泛用于玻璃制品、化学品、造纸、冶金、医药、纺织和食品等工业
3 彩电专用试剂
4 用于食品工业,作中和剂、膨松剂,如制造氨基酸、酱油和面制食品如馒头、面包等。还可配成碱水加入面食中,增加弹性和延展性。
5 作为洗涤剂用于羊毛漂洗,浴盐和医药用,鞣革中的碱剂。
6 绝大部分用于工业,一小部分为民用。在工业用纯碱中,主要是轻工、建材、化学工业,约占2/3:其次是冶金、纺织、石油、国防、医药及其他工业。玻璃工业是纯碱的摄大消费部门,每吨玻璃消耗纯碱O.2t。化学工业用于制水玻璃、重铬酸钠、硝酸钠、氟化钠、小苏打、硼砂、磷酸三钠等。冶金工业用作冶炼助熔剂、选矿用浮选剂,炼钢和炼锑用作脱硫剂。印染工业用作软水剂。制革工业用于原料皮的脱脂、中和铬鞣革和提高铬鞣液碱度。还用于生产合成洗涤剂添加剂三聚磷酸钠和其他磷酸钠盐等。
7 缓冲剂、中和剂和面团改良剂,可用于糕点和面制食品,按生产需要适量使用。
8 主要用于浮法玻璃、显像管玻壳、光学玻璃等。也可用于化工、冶金等其他部门。使用重质纯碱可以减少碱尘飞扬、降低原料消耗、改善劳动条件,还可提高产品质量,同时减轻碱粉对耐火材料的侵蚀作用,延长窑炉的使用寿命。
9 用作食品工业发酵剂
10 基本化工原料,广泛用于医药、造纸、冶金、玻璃、纺织、染料等工业
危险性质
危险品标志 Xn,Xi
危险类别码 32-36-51/53-36/37/38-41-37/38
安全说明 36/37-26-22-36-39
危险品运输编号 UN 3082 9/PG 3
海关编码 28362000
WGK Germany 2
RTECS XN6476000
F 3
储存方式
密封干燥保存
csh0203csh
第8楼2010/04/15
酒石酸钾钠的化学性质,质量标准及用途
化学性质
无色半透明结晶或白色结晶性粉末。味咸而苦。
分D型和DL型两种, D型为无色透明结晶体。密度1,79g/cm3。熔点75℃。在热空气中有风化性,60℃失去部分结晶水,215℃失去全
部结晶水。在水中的溶解度30℃时100 ml为138.3g。不溶于醇。具有络合性,能与铜、铁、铅、铬、锦等金属离子在碱性溶液中形成可溶性络合物。
DL型为白色细粒结晶体。密度1.783g/cm3。熔点100℃。在热空气中有风化性,60℃失去部分结晶水,215℃失去全部结晶水。在水中的溶解度30℃时l00ml为117.62g不溶于醇。具有络合性。
质量标准
AR / CP / GR
项目 指 标
含量% ≥98.0
氯化物(Cl) %≤0.005
重金属(以Pb计) %≤0.001
硫酸盐(SO4) %≤0.03
铁(Fe) %≤0.002
砷(以As计) %≤0.0002
水溶液反应 合格
水不溶物 %≤0.01
指标名称 指标
酒石酸钾钠C4H4O6KNa4H2O含量,%≥ 99.0
氯化合物 Cl, % ≤ 0.008
硫酸盐 SO4,% ≤ 0.05
水溶液反应 合格
铁 Fe, % ≤ 0.002
重金属 以Pb计,% ≤ 0.001
水不溶物,% ≤ 0.05
用途
1.在印刷业上制版、制镜、热水瓶工业作还原剂
2.电镀工业络合剂
3医药上作缓泻剂
4电讯工业上用以制晶体喇叭及话筒
5化肥工业ADA脱硫剂
6在玻璃或其他工业上均有应用。
危险性质
危险品标志 C
危险类别码 35
安全说明 45-37/39-26-36/37/39
危险品运输编号 UN 1824 8/PG 2
储存方式
密封保存。
csh0203csh
第9楼2010/04/15
无水硫酸钠的化学性质,质量标准及用途
化学性质
白色颗粒性粉末,无气味,有苦咸味,无臭,无毒。易在潮湿空气中吸收三分子水。能溶于水和甘油,不溶于醇。3.6溶于份水。33℃时溶解度最大(1:2),温度再高溶解度降低,100℃时溶于2.4份水。
储存条件 Store at RT.
form powder (fine)
水溶解性 18.5 mg/L
敏感性 Hygroscopic
Merck 14,8680
熔点 884 °C(lit.)
沸点 1700°C
密度 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)
折射率 1.484
质量标准
ACS / 4N / SP / AR / CP
项目Item 分析纯 化学纯
质量标准 (AR) (CP)
含量(Na2SO4)Assay,% ≥ 99.0 98.0
pH(50g/L溶液,25℃)pH 5.0-8.0 5.0-8.0
of water solution
澄清度试验Clarity 合格 合格
水不溶物Insoluble matter in water,% ≤ 0.005 0.02
灼烧失重Ignition loss,% ≤ 0.2 0.5
氯化物(Cl)Chloride,% ≤ 0.001 0.005
总氮量(N)Total nitrogen,% ≤ 0.0005 0.001
磷酸盐(PO4)Phosphate,% ≤ 0.001 0.002
钾(K)Potassium,% ≤ 0.01 --
钙(Ca)Calcium,% ≤ 0.002 0.005
铁(Fe)Iron,% ≤ 0.0005 0.0015
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤ 0.0005 0.002
ACS级
项目名称 ACS Grade
含量(Na2SO4)Assay ≥99.0%
pH(5%溶液,25.0℃)pH of a 5% solution at 25.0℃ 5.2-9.2
水不溶物Insoluble matter ≤0.001%
灼烧残渣Residue after ignition ≤0.5%
氯化物(Cl)Chloride(Cl) ≤0.001%
含氮化合物(以N计)Nitrogen compounds ≤5ppm
磷酸盐(PO4)Phosphate ≤0.001%
重金属(以Pb计)Heavy metals(as Pb) ≤5ppm
铁(Fe)Iron(Fe) ≤0.001%
钙(Ca)Calcium ≤0.01%
镁(Mg)Magnesium ≤0.005%
钾(K)Potassium ≤0.01%
萃取-浓缩的适应性实验 Extraction-concentration
suitability Passes test
用途
用途1 焦糖色素制造用剂。食用色素稀释剂。GB 2760-96规定为食品用加工助剂。美国准用于与食品接触的纸,用量不限(FDA,§186.1771,2000)。
用途2 见“芒硝”。
用途3 主要用作合成洗涤剂的填充料。造纸工业用于制造硫酸盐纸浆时的蒸煮剂。玻璃工业用以代替纯碱。化学工业用作制造硫化钠、硅酸钠和其他化工产品的原料。纺织工业用于调配维尼纶纺丝凝固浴。医药工业用作缓泻剂。还用于有色冶金、皮革等方面。
用途4 医药上用作盐析剂、聚凝剂,也用于造纸、玻璃、印染、合成纤维、制革等工业
用途5 用作分析试剂及媒染剂
用途6 用作分析试剂和媒染剂
用途7 用作分析试剂和脱水剂
危险性质
安全说明 24/25
WGK Germany 1
RTECS WE1650000
F 3
储存方式
密封干燥保存。
csh0203csh
第10楼2010/04/15
草酸的化学性质,质量标准及用途
化学性质
无色透明结晶。 易溶于乙醇,溶于水,微溶于乙醚,不溶于苯和氯仿。
CAS 数据库 144-62-7(CAS DataBase Reference)
NIST化学物质信息 144-62-7(NIST)
EPA化学物质信息 144-62-7(EPA Substance)
熔点 189.5 °C (dec.)(lit.)
密度 0.99 g/mL at 25 °C
蒸气密度 4.4 (vs air)
蒸气压 <0.01 mm Hg ( 20 °C)
闪点 101-157°C
水溶解性 90 g/L (20 ºC)
升华点 101-157 ºC
Merck 14,6911
BRN 385686
质量标准
指标名称 优级品
草酸含量 ≥99.6%
硫酸根(以SO42-计) ≤ 0.08%
重金属(以Pb计) ≤ 0.001%
铁(以Fe3+计) ≤ 0.0015%
氯化物(以Cl-计) ≤ 0.003%
残渣(850℃) ≤ 0.08%
用途
冶金工业: 用于稀土金属沉淀分离等。
有机合成: 用于2133树脂,电玉粉,顺丁触媒等。
轻 工 业: 用于制革,木材,铝制品,大理石抛光,除锈,漂白,除垢等。
印染工业: 用于代替醋酸,供快色素族染料的显色染色助染剂。
医药工业: 用于四环素,土霉素,苯巴比妥,冰片等。
电子工业: 用于陶瓷电容器化工原料的制备, 电子器材清洗液的制备.
危险性质
WGK Germany 1
RTECS号 RO2450000
HazardClass 8
PackingGroup III
危险品标志 Xn
危险类别码 21/22-63-34
安全说明 24/25-23-36/37/39-27-26
危险品运输编号 UN 3261 8/PG 3
毒害物质数据 144-62-7(Hazardous Substances Data)
储存方式
密封保存
