今明后
第2楼2010/02/02
硝酸盐氮在220nm有特征吸收,同时有机杂质有干扰,在275nm硝酸盐没吸收,而有机物有,进行扣除;
重铬酸钾如果纯度高可以不标定。
beiyutech
第5楼2010/02/02
硝酸盐氮方法220扣除275是HJ标准方法,但是使用时一定要注意前提,水体中不能有有机物干扰,必须相对洁净,不然测定结果就不准了,这个方法干扰很厉害,不推荐使用。建议用酚二磺酸法、镉柱还原法或者气相分子吸收光谱法,推荐使用气相分子吸收光谱法,前两个方法太复杂,过程很麻烦,气相分子吸收光谱法如果用第二代产品做,测定一个样品1分钟不到,速度很快,不要预处理等,直接进样就可分析。
beiyutech
第7楼2010/02/02
总氮可以这么做,纳氏因为消解后,大部分干扰都被排除了,如果不经过处理的水直接测定硝酸根,误差大的不得了。
举例说明,纯水中加入优级纯十二烷基苯磺酸钠,照道理说硝酸根应该为零,你要是用220减275测定硝酸根,大家可以试试,信号有多少,呵呵。这个方法误导人的。制定标准的人考虑问题不全面,总氮可以通过测定硝酸根来做,,是因为消解消除了干扰因素,我们的标准制定者感觉很不严谨。
