气体检测
april-fly
第1楼2010/02/02
具体的怎么选择我也不清楚,我们通常是用酚试剂分光光度法,一般空气监测用乙酰丙酮分光光度法,室内检测和工作场所检测用酚试剂分光光度法
wypwy_19830529
第2楼2010/02/02
酚试剂分光光度法是国标,尤其是做环境空气检测的基本上都用这种方法.你的甲醛的含量的最小检出限也是有要求的.
kasikaboy
第3楼2010/02/02
要快方便 就用 甲醛现场测定仪 国标上也允许的酚试剂法是第一仲裁法 比乙烯丙酮简单 灵敏度高 但酚试剂不稳定 做盲样的时候比较难做准乙烯丙酮法 配置试剂方面比 酚试剂法 复杂一点,但做盲样的时候容易作准还有就是 色谱法 简单快捷 好像国标里面没有说到这个方法
小H
第4楼2010/02/03
首先更具环境的甲醛含量大小选择,其次根据实验室的成本选择。其中酚试剂价格昂贵,保存期不常!
蜗牛
第5楼2010/02/03
我所接触的也是这样,只是一直不太懂为什么。
rxlwhite
第6楼2010/02/03
酚试剂不好买吧?
第7楼2010/02/03
乙酰丙酮法也是国标,工业废气和空气质量中的甲醛测定就是用乙酰丙酮法测定的。国标没有给出检出限,只给了测定范围,其方法灵敏度比酚试剂法较低。
第8楼2010/02/03
空气废气监测分析方法中甲醛的测定提到的方法有三种,A法为乙酰丙酮法,B法有酚试剂法何离子色谱法。色谱法、甲醛现场测定倒是没有提到,我想是方法还不够成熟,没有多个实验室去验证金额研究,还不适宜使用。
第9楼2010/02/03
这个酚试剂倒是的确成本要高一些,而且保存时间也相对乙酰丙酮较短
第10楼2010/02/03
这个好买,很多供应试剂的厂商那都有卖吧
