SS
第3楼2010/02/03
合适的方法只能参考文献方法了,电泳理论计算几乎不成,都是根据文献实验寻优。不过草酸和柠檬酸无共轭结构,紫外检测会有响应吗?而且这两者也常做电泳缓冲溶液用,很怀疑对紫外即使有响应也很弱,浓度需要不是一般的大才行。
关于结果是游离状态的还是络合加游离的总和的问题,还真有些复杂,和络合强度有关系。如果是强络合,两者可以看作是不同物质,电泳还是对电荷状态敏感的方法,两者电荷状态不同,所以结果是分开的,分别出峰。如果是极弱络合,在快交换平衡条件下可看成是两者平均的一种中间状态,出一个峰,结果是总和的。在这两种状态中间,很难说,各种情况都可能出现,和使用的分离条件相关,峰会是宽包到马鞍形之间。同时,在电泳分析中,除非金属离子存在是必须的,否则应尽可能降低金属离子的浓度,因为其带领的大电流对电泳分析不利。
