有水有渝
第1楼2010/02/02
柱内径一般根据分析的需要和工艺选择,如制备型的,常用为了增加柱容量,会使用大内径和较大粒径的填料,常用的分析柱基本都是4.6mm的。分离度的主要还是受色谱柱长度和填料粒径影响,如果分析柱的内径太大,会使样品扩散而影响峰形。
柏坡
第2楼2010/02/02
有影响主要还的看填料粒径。
安平
第3楼2010/02/02
不会吧?径向的扩散好像不是很大吧?
爱杰杰
第4楼2010/02/02
太小的话,柱容量不够,填料少,影响柱效太大的话,柱容量太大,样品会在柱子里扩散,峰形会很难看
第5楼2010/02/03
我想你拿一根制备柱与分析柱,在其它色谱条件相同的情况下,都以1.0ml/min,按分析柱的进样量进一个样品,做一个对比就知道了。
哇咔咔
第6楼2010/02/03
保留时间应该不会.峰型可能会有一些影响.
