柏坡
第1楼2010/02/02
我觉得你这里操作有点欠妥,柱子再上缓冲盐的流动相时最好先过度下,比如您的乙腈+磷酸缓冲盐,先用乙腈水过度下好。再有您冲了一夜的甲醇水上来就进乙腈流动相,这样过度不好容易在两相间产生析出或者气泡。流动相在转换过程中最好是要过度,突然的环境改变对色谱柱不好,什么事都的有个适应过程啊。
ahwyq
第2楼2010/02/02
反过来冲啊,盐可能没冲完啊
dream-sky
第3楼2010/02/03
反冲对柱子不怎么好吧?
small_fish
第4楼2010/02/03
后面的压力又变大说明柱子可能又被堵塞了,不知你的盐流动相有没有进行过滤?
毛毛
第5楼2010/02/03
柱子可能又被堵塞了,可以在检查一下接头是否漏,调节一下实验参数。
dongyuzhang520
第6楼2010/02/08
可能是缓冲盐又析出了,柱温太高的时候,有缓冲盐的也是很容易析出的
棋笼千割
第7楼2010/02/08
压力大是柱子堵了,压力波动是单向阀有气泡了!
yankunsu
第8楼2010/02/08
压力波动大可能是一点柱子或管路有地方堵了。但还没堵死,请尽快查一下逐段逐段检查。仔细些
安平
第9楼2010/02/08
压力波动需要另外处理。 可能就是没有平衡好,或者有气泡,或者泄漏,或者单向阀的问题。
山羊
第10楼2010/02/08
不要急,从后向前一步步拆卸流路,一步步测试,找出问题所在。你目前很可能是盐的析出造成的。
