夏天的雪
第1楼2014/10/06
可以看一下柱子的使用说明书
第2楼2014/10/08
有介绍可以反冲的,但是没有用过,可以咨询厂家
支点
第3楼2014/10/08
低流速反冲应该还可以吧,一般都不能过度反冲。菲罗门的钙柱(还是氨基柱)好象是可以反冲的。
liushao911
第4楼2014/10/09
直接找厂家
m2946524
第5楼2014/10/13
菲罗门的柱子可以反冲,但要选择正确的反冲溶剂和顺序
tangtang
第6楼2014/10/13
样品比较脏的话还是加保护柱吧。
GF9527
第7楼2014/10/14
低流速反冲没事的,不要冲太久
zhaohua8011
第8楼2014/10/16
一般的色谱柱都可以反冲,但是要小流速,再则看看色谱柱说明!
hujiangtao
第9楼2014/10/16
不洗太长时间应该没问题
爸妈li小布衫
第10楼2014/10/16
这要看柱子了,首先一点是,色谱柱要按一个方向使用,不能来回倒腾。因为有可能朝一个方向使用时间久了,色谱柱会将另一端越压越实,反冲就有可能造成断层,造成色谱柱报废。所以即使反冲的话,也要尽量选择低粘度的高洗脱率的流动相,以较小的流速冲,希望对你有帮助!
