Agilent 1260 自动进样器折腾小记
  • 长胡子的菩提
    2016/05/31
  • 阔别实验室好几年了,想温习下实验室的感觉了,周末跑到别人家的实验室玩玩啦。收获满满的。正巧遇到别人家的实验室有台1260在地下室沉睡了好几年,今日终于重见天日了,睡美人终于要醒了,但是我不是那个王子。
    此套1260配置如下:VWD、FLD、pump、autosampler,TCC
    要使仪器正常使用第一步把机器组装起来,大家一起来堆积木了,依次从下往上柱温箱、自动进样器、带脱气机的泵、试剂架,女孩子们说都堆在一起太高了,个子不够高,够不到,那就分两摞了,FLD和VWD在一起,色谱柱出来到检测器的peek管要尽量短奥。
    后面的连线是怎么接的呢?模块跟模块之间都是CAN(Controller Area Network)线连接,模块跟电脑之间是LAN线连接。由于这套配置FLD上没有LAN口,所以用起来只能串联检测器了,不用VWD的时候也得开着,是不是有点麻烦了。上图看看后面的先是怎么链接的
    线都连好之后,开机,配置仪器。好久没用了,先冲下系统吧。
    FLD最大耐压2MP,由于不知道系统有没有堵,保险起见先把FLD跟前面的系统断开,VWD入口接直通、出口接上背压管,开始冲洗系统。工作站上显示的压力引起了小伙伴的注意,5%甲醇水,直通,180多bar,是不是太高了(不说柱子参数以及溶剂就说压力高的都是耍流氓),开始排查是不是哪里有堵的地方,从后往前,先用扳手把VWD断开压力没有降低,不是这里堵了,重新连接好,再往前排查,把自动进样器六通阀1号位断开,压力降低了,自动进样器堵了,但是不确定是哪部分堵了,在工作站自动进样器选项卡下,把自动进样器的流路切换到旁路,压力下降了,小伙伴们找到了堵的位置,主路堵了,用openlab advisor把针升起来,针流出流动相很顺畅而且压力也下降了,不是针及之前部件的问题,那就剩下针座了,用扳手把5号位的固定螺丝拧松把针座翘起取出,这个官网有视频可以参考。把针座接到泵上反冲。
    针座从开始一点一滴的到后来开始顺畅的呈喷射状,小伙伴终于把针座倒腾好了。值得庆祝。开工干活的日子就这么到来了。看下主路旁路和进样器的示意图
    各品牌的自动进样器不太一样,安捷伦的是机械臂抓进样瓶到进样针的位置,岛津的是进样针移动到要进样的位置,赛默飞的是样品盘转动到进样针的位置,各有特点。
    都写到这里了,就再说说各模块维护注意事项了。
    从源头开始,首先是储液瓶和过滤头,承装水或者缓冲盐的储液瓶应选择棕色,避免藻类生长。透明试剂瓶一般盛装有机相。注意水相的有效期,工程师一般会说24小时,回想当年做磷酸肌酸钠,纯水相每天都配流动相耽误时间,所以前一天下班前配好很多,过滤完了,装到储液瓶里放进冰箱,能用两三天,不会滋生微生物,PH也不会变化,节省时间,前提是一定要冷藏奥。
    接下来是溶剂过滤器了,那么怎么判断它是否堵了呢?拧开脱气机出口或比例阀入口管线,此时溶剂会因为重力流出,脱气机或溶剂过滤头堵塞时,溶剂会流出不畅或不流出。如果真的堵了应该如何清洗呢?将堵塞的溶剂过滤器从瓶头组件中拿下。先用水冲洗残留溶剂,然后将过滤器放在装有浓硝酸(35%)的烧杯里浸泡一小时。用二次蒸馏水彻底冲洗过滤器至中性。不要使用超声波清洗机清洗。建议定期清洗溶剂过滤器及溶剂瓶,每三个月至少清洗一次。
    沿着管路我们就到脱气机了,有的脱气机是跟泵一体的,有的是单独一个模块
    我们小伙伴的仪器是长这样子滴,泵和脱气机是一体的奥。有种省钱了的感觉。如何确定脱气机是正常工作的呢?言简意赅点就是在purge的时候把吸滤头提起来,脱离液面,使气泡进入脱气机,若脱气机正常工作,气泡经过脱气机之后应消失或缩小。别在正常做样的时候试吆。
    脱气机之后是泵单元了,关于如何更换purge过滤白头,如何更换柱塞杆密封圈,如何更换主动阀阀芯,官网和官微都有视频,可以自学。如何判断比例阀是否内漏。设定泵使用一个单独通路(A),打开Purge阀,流速5ml/min,提起其他溶剂瓶内的溶剂过滤头直至离开液面,观察这些通路(BCD)内的溶剂是否随着流动,正常时均不应流动。
    小弟要去搬砖了,兄弟们撤。
  • 该帖子已被版主-又又1990加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 有雨的夜
    第1楼2016/05/31
    针座反冲是把针座接到冲洗阀通向柱的管线上啊,才明白,谢谢楼主
  • 长胡子的菩提
    第3楼2016/05/31
    应助工程师
    有雨的夜(774234134) 发表:针座反冲是把针座接到冲洗阀通向柱的管线上啊,才明白,谢谢楼主
  • 一片枫叶
    第4楼2016/05/31
    怎么从脱气机至四元比例阀的管路里有那么多气泡涅?
  • 长胡子的菩提
    第5楼2016/05/31
    应助工程师
    木有气泡
    一片枫叶(v2960432) 发表:怎么从脱气机至四元比例阀的管路里有那么多气泡涅?
  • northman
    第6楼2016/06/03
    图文并茂,值得学习,如果顺带把官网的视频链接仪器贴出来,简直就是全面的一个教程贴了。
  • light2357302
    第7楼2016/06/03
    真能够折腾的,不过确实能学到有用的东西
  • 长胡子的菩提
    第8楼2016/06/21
    应助工程师
    毛爷爷说了自己动手丰衣足食
    light2357302(light2357302) 发表:真能够折腾的,不过确实能学
  • 长胡子的菩提
    第9楼2016/06/21
    应助工程师
    把官网的链接贴上,不会被一休哥禁言吗?
    northman(northman) 发表:图文并茂,值得学习,如果顺带把官网的视频链接仪器贴出来,简直就是全面的一个教程贴了。
  • 长胡子的菩提
    第10楼2016/06/21
    应助工程师
  • szc117
    第11楼2016/06/21
    工程师告诉我们,水相一般三天, 有机相七天。如果像楼主这样每天冷藏,是不是可以用的时间更长呢?
    还有如何判断purge阀滤芯是否堵了:打开purge阀,以纯水为流动相,5ml/min,压力不大于10bar
