外标法和内标法
  • 求助:
    应用液相对药物进行定量,请问:在进行方法学研究时,采用外标法或内标法在具体项目上的侧重点和要求有什么不同,例如:检测限,定量限
  • shaweinan
    第1楼2006/04/03
    因为采用内标法可以补偿环境变化对分析数据的影响,所以它比外标法更准确可靠,但因需要内标物,所以操作起来比外标法更麻烦。从原理上分析其检出限不应比外标法更好。
  • Easy-Boy
    第2楼2006/04/03
    一般液相测定的物质仪器对样品产生的影响不是很大,除个别外,大多数时候都用外标法定量。你可以根据自己的实际情况决定。
    shaweinan 发表:因为采用内标法可以补偿环境变化对分析数据的影响,所以它比外标法更准确可靠,但因需要内标物,所以操作起来比外标法更麻烦。从原理上分析其检出限不应比外标法更好。
  • 没谱
    第3楼2006/04/03
    我现在在做仿制药,这个药物已有标准,含量的检测方法为液相内标法。
    我猜测使用内标法的原因是主药成分含量过低,微克级,吸收小,标准进样量为20微升,在色谱图上的吸收峰面积为几十,比主药后出的内标物的峰面积为药物吸收峰面积2-3倍,而其S/N值小于2,竟然低于检测限?
    我将其进样量扩大至200微升,S/N值仍小于10,我想知道,我修改标准,进行方法学研究,内标法和外标法在各项目上的要求是否不一致?
  • shaweinan
    第4楼2006/04/03
      不管怎么说,S/N值小于2测出的结果置信度很低,S/N值仍小于10测出的结果准确度也不会很好。用内径小的柱子做吧,灵敏度会明显改善,相信信噪比也会有很大提高。
    lzgxgz 发表:  我现在在做仿制药,这个药物已有标准,含量的检测方法为液相内标法。
  • jiesun001
    第5楼2006/04/03
    我也晓得了,谢谢!
  • 没谱
    第6楼2006/04/03
    S/N值是系统自动生成的,请教:除了跟灵敏度,分辨率外,还受什么因素影响,例如:积分时间长短,峰的多少,有影响吗?
  • 没谱
    第7楼2006/04/03
    谢谢各位,从网站以前的资料里面查到,含量测定不要求定量限和检测限,还是不懂,我再琢磨琢磨,哪位明白,多谢指点!
    检验项目和验证内容
    项目    鉴别    杂质测定    含量测定及溶出量测定
    内容        定量    限度
    准确度    -    +    -    +
    精密度    -    -    -    +
    重复性    -    +    -    +
    中间精密度-    +①    -    +① +①
    专属性②    +    +    +    +
    检测限    -    -③    +    -
    定量限    -    +    -    -
    线性    -    +    -    +
    范围    -    +    -    +
    耐用性    +    +    +    +
    ① 已有重现性验证,不需验证中间精密度。
    ② 如一种方法不够专属,可用其他分析方法予以补充。
    ③ 视具体情况予以验证。
  • 没谱
    第8楼2006/04/03
    歪了,重发
    检验项目和验证内容
    内容        定量    限度
    准确度    -    +    -    +
    精密度    -    -    -    +
    重复性    -    +    -    +
    中间精密度 +① -    +① +①
    专属性②    +    +    +    +
    检测限    -    -③    +    -
    定量限    -    +    -    -
    线性    -    +    -    +
    范围    -    +    -    +
    耐用性    +    +    +    +
    ③ 视具体情况予以验证。
  • shaweinan
    第9楼2006/04/03
    噪音主要取决于仪器性能,将色谱图放大到一定程度就能看到噪音,将其和组分峰的峰高进行比较就可大致估计出信噪比。
  • wxh2000
    第10楼2006/04/03
    我觉得要要看测含量要求及检测限来选法.如同前三位楼主所说既是.
