yusualex 2010/02/03
测水的话 一般一般用WAX的柱子做 但是丙酮用WAX的又不怎么好 具体怎么做还不知道呢 没有做过
阿宝 2010/02/03
水分用K.F做行不行?一定要用色谱法吗?尤其是微量的话,色谱法未必能做出来。丙酮可以用中等极性的柱子试试。
棋笼千割 2010/02/03
丙酮用tvoc柱就行,顶空进样,水的话没什么好办法
simonchina 2010/02/03
[quote]原文由 [B]slj159200mark(slj159200mark)[/B] 发表: [quote]原文由 [B]阿宝(lpr20)[/B] 发表: 水分用K.F做行不行?一定要用色谱法吗?尤其是微量的话,色谱法未必能做出来。病痛可以用中等极性的柱子试试。[/quote] K.F是什么?[/quote] KalFisher
