【讨论】关于分光光度法的标准曲线及公式问题
水质检测
  • 标准曲线给出的计算公式为:A=K1*c+K0,通常就是测量吸光度的同时浓度也就给出来了,但是用仪器显示的吸光度代到公式里,计算的结果和仪器给出的结果根本对不上。比如测锰减空白的时候,用公式计算的结果都是负的,但是把A和c反过来代公式,计算结果在0.005左右,似乎有点道理。
    K1=0.17671
    K0=0.0053279
    实测第一个样品的吸光度A=0.005,c=0.0579,计算值-0.002
    实测第二个样品的吸光度A=0.012,c=0.0969,计算值0.04
    加盐酸羟胺后,
    实测样品1的A=0.005,c=0.0584,计算值(0.005-0.005-0.0053279)/0.17671=-0.03
    实测样品2的A=0.007,c=0.0692,计算值(0.012-0.007-0.0053279)/0.17671=-0.002
    反过来计算,(0.005-0.005)*0.17671+0.0053279=0.005
    (0.012-0.007)*0.17671+0.0053279=0.006
    究竟该怎么计算?
  • 黑魔导
    第1楼2010/02/03
    一般不要太相信仪器上直接给出的浓度,精度不行。把UV当成一般的光度计就行了,得到吸光度后用excel算算吧
  • 今明后
    第2楼2010/02/03
    计算值偏差会有的,主要由于标准截距造成,实际上在0---最低检出管之间不一定成线性。
  • szmliang
    第3楼2010/02/03
    但是锰的测定,因为方法规定的最低检出限是0.05mg/l,在实际操作过程中,有没有减空白的呢?如果要减,又应该怎么减?
    我听说也有用甲醛肟方法测锰的,虽然方法最低检出限是0.02mg/l,但是需要用到氰化钾,所以我还是不想采用这个方法。
  • nengliang
    第4楼2010/02/04
    我看你可能是把K0 和K1都弄反了吧。我当初也是吧数据弄反了。很麻烦的。你仔细的看看,你用以前有的数据来检验看看你的公式是不是准确。然后你再用你的公式。还有就是你做出来的曲线是需要看R的值。还有就是要做斜率和截距的检验,检验合格了才可以用的。否则带入曲线可能是产生错误的结果。那个检验的方法在 水质监测方法技术指南里。说的很详细。是关于数据处理的部分里有。希望你能弄明白
  • szmliang
    第5楼2010/02/04
    我们用的是岛津的UV1800分光光度计,公式应该不会反的,是仪器显示的。
    R平方=0.997,虽然低了一点,但是计算公式不至于错吧。
    另外,你说的“水质监测方法技术指南”是书籍吗?
    我在当当上没有搜索到这本书。
  • loved111
    第6楼2016/06/04
    大家能帮我看看这个网站上说的方法是不是对的? www.0550hj.com">滁州除甲醛公司
  • loved111
    第7楼2016/06/04
    求关于分光光度法的标准曲线及公式问题-----关于氨和甲醛测试的
  • p3245513
    第9楼2017/06/27
    滁州皖盟科技有限公司(www.hechengwa.com)是滁州皖盟信息科技有限公司下辖子公司,主要从事合成树脂瓦建材的生产和贸易。
    完美的市场方案:
    皖盟科技有限公司成立于2017年2月27日,在此之前我们有多年的建材生产和贸易经验,建立了一整套完善的机构和程序。为了给市场灌输更好的产品,我们与多家树脂产品研发机构达成合作共同研发高质量合成树脂瓦产品;同时为了提供更高质量的服务,本公司把生产和销售完全区分开,销售部针对客户订单给生产部门下订单,以一个B2C的身份为客户提供快捷方便的服务。
    完善的物流系统:
    完美采用物流和快递配合发货,对于部分客户使用快递隔日到货,对于大量采购的订单,选择良好的线路的物流实现快速到货。
    客服系统:
    我们提供给客户的7X12小时在线客服,12位客服人员和3为工程师为您实时对接销售状况,跟踪物流信息,提供施工方案。
    滁州皖盟科技有限公司以良好的姿态等待您的咨询!
    安徽滁州皖盟科技有限公司
    联系人:徐经理
    联系手机:159 5501 6470
    联系电话:0550-395 6470
    传真: 0550-395 6470
    联系QQ: 8510 6210
    公司网址:www.hechengwa.com
    联系邮箱:85106210@qq.com
    联系地址:生产部-安徽省滁州市南谯区腰铺镇城南工业园万联路888号
    销售部-安徽省滁州市南谯区腰铺镇瑶海农机大市场301号
  • p3245513
    第10楼2017/06/27
    合成树脂瓦
    滁州皖盟科技有限公司是滁州皖盟信息科技有限公司下辖子公司,主要从事合成树脂瓦建材的生产和贸易。
