zdp801122
第7楼2010/02/07
这个要看实际情况而定,其实我认为设备是死的,人是活的,如果是全自动设备在一周期内出现的质量返工,这个属意外或可说是不可抗拒力因素,与任何部门无关。因为有的全自动流水线是从进料到产品成型之后才可以看到结果的,就是说产品一批原料进去后有若干个产品出来。这样出来的第一批产品如果造成的返工,那只能由公司整体承担。如果是同时几批全都返工的,且操作员和质检人员都未发现或反馈的话,这个就应由生产部与质控部门共同承担了,与设备管理部门却是无关的,因为这只是设备突发性故障。原因1:生产员工每天上下班时均应有对操作设备作日常检点的义务,同时对产品出来的第一件/批有自我检查的义务。发现不合格应立即反馈的义务。
原因2:质检人员应有对产品的第一批作首件确认的义务,及发现不合格有立即反馈的义务。
原因3:如果是以前设备也经常出同样的问题,而且设备科也知道,但未采取相应的整改措施,那就应由设备科承担主要责任,其它生产和质控负次要责任了。
