气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/12/02
什么检测器?进样方式又是怎样?
zyl3367898
第2楼2017/12/02
最好上个色谱图,另外这方面的帖子版块儿不少,可以搜搜看
m2965826
第3楼2017/12/04
是FID检测器
第4楼2017/12/04
进样是用100uI的针进样
dadgoh
第5楼2017/12/04
进一针空气,看看有倒峰吗。有的话是水峰。
第6楼2017/12/04
进了一针空气和你氮气都有倒峰,怀疑是柱子问题
hujiangtao
第7楼2017/12/04
最好上个图看看
第8楼2017/12/04
楼主是否是直接用注射器进样?如是,则可能是进样瞬间载气压力的变化所引起吧。前面一位也说的很清楚,进同样体积的空气试试,如果也有反峰,只要不影响所需要峰的计算也无所谓。最好还是放张图谱让大家看看再说。个人建议
PAEs
第9楼2017/12/04
楼主最好还是上传个谱图看看!
第10楼2017/12/04
进倒峰是不是正常的?
