实验室认可/资质认定
第1楼2005/09/19
可以使用其他的标准样品,主要是针对仪器,比如俺们煤炭就经常用岩石标样的,或者使用你们测过的样品,让其他实验室检测,对结果进行统计!关键是对结果的评价!
第2楼2005/09/22
其實....也不一定要用標準品,你可以和其他的實驗室進行實驗室間比對實驗,主要你們做的都是同一個樣品就行拉.....然後對結果進行統計,計算實驗間的偏差,然後計算z 值...z少於2就可以拉.....
第3楼2005/11/07
谢谢,请问实验室间做比对实验,结论报告的格式包括那几项?Z值是什么?计算公式?做比对的实验室必须具备什么资质?必须是已通过计量认证的吗?再次感谢!
第4楼2005/11/08
ASTM经常搞这类比对,样品要掏美元买,据说可以根据比对结果修改标准中的精密度指标。
第5楼2005/11/09
参加国际间的实验室比对试验的确需要掏美金买样品的,就像国内的也一样的,有点类似能力验证!国际间的实验室比对有好多机构组织的,如美国、加拿大、澳大利亚都有的,一般一个季度就会有一个样品!修改标准精密度?不明白你的意思,是不是ASTM根据实验室间比对的数据,统计后,然后对ASTM标准进行修订!的确,我们在制定国家标准的时候,精密度(重复性限和再现性临界差)的给出,都是根据好多实验室的协同试验数据经过统计得到的!
第6楼2005/11/11
同一样品,找家(如:该项目已通过实验室能力认可的)实验室仪器做,对结果进行比对分析。
第7楼2005/11/13
做多组对比实验,越多越好,然后用统计方法的成对数据T检验法检验数据一致性
