实验室认可/资质认定
郭景祎
第1楼2018/08/27
我们就是检测人员来做,不会可以学,做几次就会了,不能老让技术负责人做,他可以指导,审核,评价。至于判定,自己定就可以,检定也是有几个指标,你可以挑出适合你们的
p3053887
第2楼2018/08/27
如果实验室文件没有规定,一般期间核查实际也是一次检测,ICP、AAS、GCMS等这类色谱光谱都是根据对应JJG检定规范使用某些试剂测试进行核查,也应该有对应的SOP,测试完全可以让仪器使用人员完成,评定实际上也是可以测试人员来完成,然后由设备管理员进行复核即可,当然设备管理员比较闲就设备管理员来评定,技术负责人复核。判定则根据自己公司的设备情况来定了,大致跟检定规范差不多。
Dirk2017
第3楼2018/08/27
期间核查 我们这边是 每个实验室的工程师来做,完成人员必须经过CNAS培训且合格,我们这边的设备都是按照国标来判断是否合格的,比如金相显微镜是按照 JJG012-1996来期间核查的。
zal
第4楼2018/08/27
我们是仪器管理人员(也是操作人员)来做,第二个是建立期间核查程序,判定是按照检测方法要求来确认的~
PAEs
第5楼2018/08/27
仪器使用者
第6楼2018/08/27
制定期间核查规程,按照规程做
第7楼2018/08/27
zyl3367898
第8楼2018/08/27
谁使用仪器谁做期间核查,期间核查规程一般根据检定规程。
coffee8
第9楼2018/08/27
操作人员来做比较合适,可以通过期间核查来发现仪器是否存在问题,只有操作人员能够第一时间发现问题
承之
第10楼2018/08/27
你首先要建立需要期间核查的设备的期间核查作业指导书,然后一般是设备操作人员来进行!
