气相色谱(GC)
taolf
第1楼2010/02/04
柱尾不连接检测器一端,新柱子不要忘了把柱尾的封端割掉
意境
第2楼2010/02/04
是这样
ahwyq
第3楼2010/02/04
把检测器拿掉也行吧,,这不断开了吗
第4楼2010/02/04
断开检测器是怕老化柱子时流出物污染了喷嘴,你会把喷嘴也拿掉吗?
chengjingbao
第5楼2010/02/04
能随电拆卸和安装检测器,也算一个使用高手吧。但并不是多数人具备这个条件,所以,检测器就不能拆了,一般就是断柱与检测器连接,或检测器停。
快乐
第6楼2010/02/04
哪毛细管内的载气就流入气相色谱的腔体,这样安全吗?
阿宝
第7楼2010/02/05
应该没啥问题,柱流量那么小,一点点的气体。
美食城
第8楼2010/02/05
一般是把柱子接检测器一端拆下了。
第9楼2010/02/05
一般的惰性气体载气都没问题。若是氢气类的载气,就需要加接硬管从柱箱引出,排至室外。
天天洗碗
第10楼2010/02/05
我记得在论坛上有人说,氢气老化时也没接管路将其排出,据说流量小,不知行不行?
