【讨论】帮忙看看是怎么回事?
红外光谱(IR)
  • 这张是在扫描过程中的截图,待扫描结束后变成这样了:
    今天做了很多样品,唯独几个产品在扫描过程中出现这种情况,请问是机器问题还是样品问题?
  • sophaloki
    第1楼2010/02/04
    没有遇到过这种情况呢!
  • lh2000d
    第2楼2010/02/04
    630cm-1处大的跳跃应该是随机噪音吧,可以重新做个背景,再做一次样品试试看。建议扫描次数可以多一点。
    另外,从第一张图看你的样品似乎加多了点(如果是压片)。
  • 柏坡
    第3楼2010/02/05
    KBr压片法 测原料药红外(20中氨基酸)
    只是仅有的几个批次出现这个情况,其他批次正常。乙酰酪氨酸、利巴韦林均出现这个情况。
  • syydyy
    第4楼2010/02/05
    好怪啊
    两张都是透光率的图?
    感觉像是机器出毛病了呢???
  • zengzhengce163
    第5楼2010/02/05
    应该不是样品的问题
  • abshuhuhuhu
    第6楼2010/02/06
    坐标轴缩放问题。。。
    我的感觉600-800那边有个很强的信号峰,一对比把其他的给压缩了。
    不知道是不是这样,楼主再看看坐标轴。
  • 柏坡
    第7楼2010/02/08
    这个原因我找到了,经过处理才发现那个比较强的峰时二氧化碳峰,扣除后就恢复正常了。但这个峰不知道咋那么强呢?不知什么原因引起的?
  • guanjun19860820
    第8楼2010/02/10
    没有遇到过这种情况.
  • yxc1220
    第9楼2010/02/21
    应该是仪器设定出问题
  • guanjun19860820
    第10楼2010/02/23
    路过学习的!
