红外光谱(IR)
kuangkuang
第1楼2006/04/14
可以压片,用玛瑙研钵把纤维状样品和KBR混合研磨测量。
diamond
第2楼2006/04/14
用ATR、红外显微镜效果比较好。
robert890012
第3楼2006/05/26
你是想得到什么信息呢、??这个是主要问题!!!!你的纤维直径多大????你的样品是那种类型,红外信号的问题,等等都要考虑!!!如果是不破坏样品,那你只能用显微镜了,但是也有很多问题,当然可以用显微镜的ATRmos
bruceandy
第4楼2008/03/21
主要有两种方法:1.用热压机压薄膜,一般两百多度2.在KBr薄片上涂附,将KBr在酒精灯上加热直至貌似熔融时,将样品往上面涂一层,尽量要薄.以上
20020818
第5楼2008/04/02
关键看需要得到什么信息。国标的标准谱图是用溴化钾压样得到的。对于实验室分析,推荐使用ATR附件或者红外显微镜
gigel
第6楼2008/04/10
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080108/1130064/我的经验就是用单反 或者红外显微镜我用的是单反 效果很好 要注意的就是样品量不要太多啊
bichong507
第7楼2008/04/10
直接压片就行
tank han
第8楼2008/04/11
直接压片就好了
阿du
第9楼2008/04/12
能压片就压片好了,其他附件(ART等)在效果不好的情况下使用。
