分析化学
土老冒豆豆
第1楼2010/02/05
我替某人回答:在4到6度下放置一段时间,口香糖自然就干硬了,然后以清水可以轻易除去。
wj814260
第2楼2010/02/05
可用溶剂油使之与衣服分离
canis
第3楼2010/02/05
用酒精棉球,酒精度75°,就是医院用的消毒棉球,将口香糖粘住的地方完全湿润,泡透了,大约2分钟后,再用较干的消毒棉球用力擦拭,再顽固的口香糖都会去掉,并且不伤包的面料。
lanbing08
第4楼2010/02/05
哇,学着点,以前就遇见过,没能除掉,最后把衣服绞了(夏天的T恤,绞短了)..
小H
第5楼2010/02/05
粘到头发上了呢?上次粘到头发上,把那一撮头发全剪掉了!
coffee8
第6楼2010/02/05
慎重选择溶剂,小心将包腐蚀!
穿越时空
第7楼2010/02/05
这也算方法呀,如果头发短,是不是连头皮一起揪下来了.
第8楼2010/02/05
有风险.
第9楼2010/02/05
如果包是染色的风险极大,我上次用医用酒精洗手表,结果连表盘上的12个数字也擦去了大半.
影子
第10楼2010/02/05
如果这个方法可行的话,应该算是最好的了,既可以除去口香糖,又不伤衣物.有人试过吗?效果咋样?
