分析化学
宁夏恋冰
第1楼2010/02/05
由于我们屋子很冷,冰醋酸经常冻住,用的时候再用热水化开!应该不影响使用吧!
意境
第2楼2010/02/05
空调肯定是关闭的,只要除去安全隐患问题不大,假期只有一周而已,规定放在阴暗处的物质放好,不能混放的不要混放,应该就不会有问题了,冰醋酸冬天成为固体是很正常的,加热熔解使用不影响结果!
weiguoli-77
第3楼2010/02/05
空调肯定要关闭的,安全是放在第一位的,冬天试剂一般没有问题。特殊试剂特殊对待,会有专门人员值班。
chemistryren
第4楼2010/02/05
就那么几天就老样子了.
土老冒豆豆
第5楼2010/02/05
冬天相对来说温度低,对试剂的保管还容易点,夏天如果长时间放假的话,是要注意下通风和温度控制的。
小H
第6楼2010/02/06
除了冰箱,其他全都关掉,有少数保安值班管理防止隐患发生。
symmacros
第7楼2010/02/06
需要放冰箱的就放冰箱,常温保存的就放在实验室,估计春节期间空调会关闭,由于是热空调,关闭更无问题。
wengjx1980
第8楼2010/02/06
检查药品的密封,如平常使用过未盖紧的一定要盖紧;低温贮藏的要防止冰箱断电或跳闸;
zhanglingzhi
第9楼2010/02/07
实验室的试剂在假期还是要保管好,避免出现安全隐患,我们实验室检测的项目少,所以都是常用试剂,问题不大。
steven_lly
第10楼2010/02/07
在放假的这七天,看了天气预报,温度在15到25度之间,所以我们空调都不开!
