皎然
第2楼2010/02/05
苯的理化性质
别名:纯苯、苯查儿
一、 理化性质
分子量: 78.11
熔 点: 5.51℃
沸 点: 80.1℃
液体密度(20℃ ): 879.4kg/m3
气体密度: 2.770kg/m3
相对密度(38℃,空气=1): 1.4
气化热(25℃): 443.62kJ/kg
(80.1℃): 394.02kJ/kg
临界温度: 288.94℃
临界压力: 4898kPa
临界密度: 302kg/m3
比热容(气体,90℃,101.325kPa): Cp=1361.96kJ/(kg.K)
Cv=1238.07kJ/(kg.K)
(液体,5℃): 1628.665kJ/(kg.K)
(液体,20℃): 1699.841kJ/(kg.K)
比热比:(气体,90℃,101.325kPa):Cp/Cv=1.10
蒸气压(26.1℃): 13.33kPa
粘度(20℃): 0.647mPa.s
表面张力(与空气接触,0℃): 31.6mN/m
导热系数(12℃,液体,): 0.13942W/(m.K)
(0℃,液体,): 0.0087671W/(m.K)
折射率(20℃): nD=14462
闪点: -11℃
燃点: 562.2℃
爆炸界限: 1.3%-7.1%
最大爆炸压力: 9kg/cm2
最大爆炸压力的浓度: 3.9%
最易引燃浓度: 5%
燃烧热(液体,25℃): 3269.7KJ/mol
毒性级别: 2
易燃性级别: 3
易爆炸性级别: 0
苯在常温常压下为具有芳香气味的无色透明挥发性液体。能放出有毒蒸气。苯是一种不易分解的化合物,与其它化学物质发生反应时,其基本结构不变,仅仅是苯环中的氢原子被其它基团取代而已。苯的蒸气能与空气形成爆炸性的混合物。液体苯比水轻,但其蒸气比空气重。遇到高热或明火极容易引起燃烧和爆炸。苯蒸气能扩散很远,遇到火源就着燃,并能把火焰沿气流引回来。苯容易产生和积聚静电。苯与氧化剂接触反应激烈。苯难溶于水,但易溶于酒精、乙醚、丙酮、氯仿、汽油、二硫化碳等有机溶剂。
二、毒性
苯主要以蒸气形态呼吸道吸入,经过皮肤也能吸收一部分,经过消化道吸收则很完全。停止接触后,约30-50%的苯通过呼吸道排出。剩余疗分在体内引起各种毒作用,损伤神经系统和造血系统。苯蒸气也能刺激眼和粘膜。苯属于中等毒类。
吸入高浓度苯蒸报导,可能上能下起急性中毒,主要表现为麻醉作用,过程与洒醉相似。轻度中毒时出现粘膜刺激、头晕、头痛、恶心、呕吐、步态蹒跚等症状。重度中毒时,可发生错迷抽搐、呼吸及心足不规则、血压下降、肺水肿,继而呼吸和心跳停止。
长期吸入低浓度苯蒸气,可造成慢性中毒。出现头痛、头昏、健忘、失眼、感觉异常、食欲不振、无力等症状。
急性苯中毒患者,应立即转移至无污染区,安置休息并保持温暖舒适。如果呼吸微弱或停止,则立即进行输氧或人工呼吸。肌肉痉挛者,可注射鲁米那镇静剂。皮肤接触时,先脱掉污染的衣服,用水冲洗,然后再用肥皂彻底洗净。进入口内时,立即漱口,急送医院抢救。
三、安全防护
切勿用苯洗手。必要时可使用聚乙烯醇防护摸式皮肤防护膜(由干酪素、碳酸钠、酒精、甘油等组成),在工作前涂抹双手,干后即成薄膜,用完后可用清水冲去。
苯可以用玻璃瓶或金属桶盛装。最好存放在阴凉通风的户外或易燃液体专用库内,要远离火种及热源,要与氧化剂隔开存放。防止阳光直射,库温不宜超过30℃。堆垛不可过高、过大、过密,切忌把整个仓间堆成一个大垛。要留有防火检查、消防施救的通道。管道阀门要密封,灌装时流速不应超过3米/秒,而且要有导除静电的接地装置。
发生火灾时可用泡沫、干粉、二氧化碳、砂土、1211灭火剂灭火。用水对灭火可能无效,但要用水冷却火场,用水喷射驱散蒸气,赶走逸出液体,防止引燃着火。
苯泄漏时,首先要切断所有火源,戴好防毒面具、胶鞋、手套等,用不燃性分散剂制成乳液刷洗。如无分散剂可用砂土吸收后运到空旷地方掩埋或任其蒸发掉。受污染的地面,要用肥皂或洗涤剂洗刷,洗水经稀释后排入废水系统。
crazyman791222
第4楼2010/02/05
安全防护
皎然
第5楼2010/02/05
甲苯:分子量92.13。无色透明液体,有刺激性气味,相对密度(20 ℃/4℃)0.866。凝固点-95℃,沸点110.8℃,闪点(开口)7.2℃,燃点552℃,折射率1.4961,粘度(20℃)0.5866mPa·s,表面张力(20℃)28,53×10-3N/m,溶解度参数δ=8.9。能与乙醇、乙醚、苯、丙酮、二硫化碳、溶剂汽油混溶。不溶于水。有产生和积累静电的危险。易燃,蒸气与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限1. 27%-7.0%(vol)。有毒.对皮肤和粘膜刺激性大,对神经系统作用比苯强.长期接触有引起膀肮癌的可能。但甲苯能被氧化成苯甲酸,与甘氨酸生成马尿酸,能从尿中排出,故对血液并无毒害。空气中最高容许浓度为100mg/m3(或0.02%)。
甲苯溶解性优良,是胶粘剂中应用最广的溶剂,也可用作环氧树脂的稀释剂。
贮存于阴凉、通风的库房内,远离火种、热源.温度不超过30 ℃,防止日光直射。
甲苯按其来源和制法分为石油甲苯和焦化甲苯。石油甲苯由石油轻馏分经予加氢精制、催化重整和分离所得:焦化甲苯由炼焦副产粗苯经过洗涤,分馏所得。二者的差别是石油甲苯比焦油甲苯气味小。
