【求助】求助方法问题!!!
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大侠,因公司最近要新开检测方法,请问谁知道用分光光度计检测吩噻嗪含量的具体方法吗?
    我在网上搜了下,也可用非水滴定的,也没有详细资料。
    万分感谢!
  • 快乐
    第1楼2010/02/05
    你转到分光光度计版会有更多的答案
  • ttkl533
    第2楼2010/02/05
    已经发了没人回答啊?楼上大侠了解嘛,非常感谢!
  • ttkl533
    第5楼2010/02/08
    我们测的不是药物,是它本身的含量。非水滴定也行。因为厂商已放假回家过年,所以我们暂时拿不到企业标准。
    tutm(tutm) 发表:如果是要检测某种样品(如药物)中吩噻嗪含量,那样品需要进行适当的前处理,具体方法你可以先查一下有关行业的该项目检测方法,比如说药典、国标、美国材料试验标准(ASTM)。有2个方法可以参考:
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100205/2389049/
    http://www.instrument.com.cn/download/shtml/101545.shtml
    如果你要测的是吩噻嗪原料,那你可能需要标样,测试波长可以扫描一下。
  • ttkl533
    第6楼2010/02/08
    也没有具体的国标号,查不了,查了下GB/G24800。4,是用LG的,我们用不上。谁能提供下有关的国标号?谢谢!
